stiamo parlando del fox sab, di quello cuccolo o altro pianetto in genere?
comunque sia, nonostante non abbia mai incollato niente del genere. una soluzione che ho usato con successo per unire le ali di piccoli alianti è usare epoxy, avendo cura di scavare una sede semicircolare (4-5mm di raggio) in entrambe le parti così che in quel punto rimanga un bel blocco di resina che poi andrai a forare per fare la sede della vite.
fai in modo che la colla sia fluida, meglio da 30' che da 5', se necessario scaldala, in modo che si assesti bene e che non lasci buchi.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
