Originalmente inviato da AlexTG Non cambia la situazione, è solo che ogni poche pagine c'è qualcuno che scrive che bisogna cambiare mezzo elicottero perchè di scatola non va e qualcuno che risponde che non è vero e gli upgrade sono ovviamente migliorativi ma non necessari, salvo forse uno o due di poca entità economica.
Questo è assodato, le due "fazioni" non scenderanno mai a compromessi una con l'altra (io appartengo alla seconda)... ma allora perchè ripeterlo in continuazione? Siamo mica politici |
Io vorrei prendere un eli di questa classe che sia compatibile con la radio spektrum che ho ed ero quasi convinto di prendere questo 130x.
Non appena sento che se si atterra sull'erba alta e la coda la tocca prima che il rotore abbia smesso di girare, si sgrana il gear c, il gear a e compagnia bella penso che se lo usassi io mi si spaccherebbe al primo volo.
Con l'mcpx non ho nessun problema (o pochi) a governarlo, almeno per volato normale e in quei pochi crash che ho avuto non s'è mai rotto nulla o quasi.
