Ciao Nico65
Scusa ma non sono ancora pratico degli strumenti del forum e non riuscivo a rispondere al tuo messaggio.
Hai capito bene, se segni esattamente col sistema dei forellini non puoi sbagliare, i listelli sono già separati e ti ritrovi l'alettone bello e finito.
Se hai paura che possa filtrare della colla tra i due listelli puoi tagliare una strisciolina dal foglio di nylon che usi per impedire l'incollaggio delle controsagome ed interporla tra i due listelli.
Così sei sicuro di separarli in maniera pulita.
Ti conviene tagliare prima i lati corti con una seghetta, io uso la seghetta col manico della xacto, poi con un righello metallico bloccato da 2 morsetti tagli il dorso tra i due forellini colorati e a questo punto puoi abbassare leggermente l'alettone per infilare la lama del cutter tra i due listelli e tagliare il ventre.
E' più facile a farsi che a dirsi.
Buon Lavoro
Andrea
