Originalmente inviato da td_2200 errato! l'unico modo è DARE TIMONE DALLA PERTE OPPSTA ALLA VITE E/O PICCHIARE....gli alettoni sono inutili |
Condivido in pieno.
Per quanto riguarda le cause.
Controlla che le semiali non siano svergolate.
Controlla il rapporto volumetrico di coda, deve essere almeno K = 0.4
la causa più frequente di stalli e viti è la bassa velocità unita ad un CG arretrato e ad una corda di estremità ridotta; se hai misurato correttamente la percentuale del CG il modello dovrebbe rifiutarsi di andare in vite, con E 205 ho volato anche al 34 % (però bisogna avere un K intorno a 0.6).
L'incidenza dovrebbe essere tra 1° e 2° a seconda dei gusti.
P.S.
Il profilo è lo stesso del LO 100.
Ciaoooooo
