Originalmente inviato da marzipane nel frattempo credo che sia ora di cominciare anche la fase radio...
io ho la turnigy 9x con il firmware ER9X, mentre la ricevente è la 9X8c, come programmarla? e soprattutto antonio nel tuo video "...5 years later" le ali hanno un movimento lento nella fase di apertura e chiusura, mentre ho visto molti video in cui il movimento è a scatto e non mi piace...
mi sapreste dire come fare per programmare la mia allo stesso modo? o mi rivolgo alla sezione specifica? |
con open 9x puoi agire sulla velocità dei servi entrando in un sottomenù dei mix (Mod. Mix)
quindi selezioni il mix con il canale del servo che vuoi rallentare tenendo premuto menù poi scorri il menù in basso e ci sono le voci "rall. su" e "rall. giù" e lo rallenti nei suoi movimenti agendo sui numeretti a fianco
Non so se er9x sia così
Per i piani di coda penso che basti una miscelazione del tipo Delta wing
