Originalmente inviato da Kitemaster64 grazie iottand, se ho capito bene sono i drive il centro del problema.
La scheda che avrò io che ho postato alcuni messaggi prima, ha i drive intregrati e tutta la scheda può essere alimentata sia a 12v che 24v.
Quindi se non dico una CAVOLATA forse i motori a 5v vanno bene lo stesso....?!
Se ho detto una cosa con senso...... per il mio caso con motori 5V e scheda 12-24v è meglio un alimentatore 12V o 24V?
I motori assorbono 1,8 A e no ho 4 quindi alimentatore con 10A circa?
Grazie ai GURU del CNC per l'aiuto. |
Se vuoi fare alcune prove senza spendere troppo, puoi cominciare con un'alimentatore per PC. Prendi l'uscita a 12V (dovrebbero essere i fili nero e giallo) almento un 550Watt. All'inizio montavo quello sulla mia toshiba, con 4 motori da 2,8 Ampere
