Ah, ho visto l'Xtreme. Certo quello vuole la testa smontata. Quello eFlite invece si usa con tutto su ed essendo specifico per i bladoni, l ail vantaggio che il suo spessore e' calcolato per centrare il piatto in verticale oltre che in orizzontale: stacchi i tiranti che vanno al piatto, infili il livella tra piatto e telaio, lo centri in modo tale che le tre viti del piatto si inficchino nelle tre asole ed il piatto appoggi bene sul livella. A quel punto aggiusti i tiranti e ti ritrovi col piatto centrato.
Fine
