Vecchio 18 ottobre 12, 15:33   #6 (permalink)  Top
Fabryx87
Data registr.: 21-04-2011
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Sul grafico non so niente perche non ho idea se la radio sia originale (non la ho mai neanche accesa con il FW originale) o (mooolto meglio) aggiornata; se non la hai fatto ti consiglio vivamente di legegre la miniguida che trovi in evidenza proprio qui.
Per il resto io cablerei ogni servo un canale. Per ora la usi così e nel frattempo ti guardi un po' in giro tutte le varie belle cose che si possono fare con flap ed alettoni miscelati o differenziati tra loro, con il cabra, con il timone etc.
allora per il momento ho cambiato il regolatore originale da 35 mettendogliene uno da 50A in modo che non scaldi troppo, oltretutto ha la piastra sopra
ho cablato i 3 canali in fusoliera timone,elevatore e motore, ora viene un bel dubbio, visto che misura 2,1metri di apertura alare e ovviamente non posso tenere questo bestione montato dentro casa, e tutte le volte a ricollegare mezza ricevente diventa una rottura incredibile, come posso ovviare a questo problema?
quindi sono due domande, 1) meglio canali singoli o prese a Y? e se si come?
2) come posso eliminare il problema di ricablare mezzo aereo tutte le volte?
Fabryx87 non è collegato   Rispondi citando
