Originalmente inviato da stefanozzo Il G15 lo sto aspettando per posta da HK ma è un motore pensato per il montaggio su castello motore quindi anteriore al parafiamma e non posteriore come nel FunCub (come vedi nelle foto dal lato dell'albero non ha le sedi per le viti) e non ho idea se sia praticabile l'inversione dell'albero. Attualmente monto un Aeolian 3548 900Kv ma è sia troppo pesante che troppo potente, oltre i 150g il bilanciamento comincia ad essere un po' problematico. A giorni lo sostituisco.
Il terzo potrebbe essere adatto al FunCub certo senza esaltanti pretese, vedo dalle recensioni degli utenti su HK: elica 13x4 stai sotto i 30A e tira 1.36Kg quindi mi sembra buono.
Tieni conto che il kit Multiplex per FunCub fornisce un motore 840Kv 200W da 79g di peso. Quindi trai le tue conclusioni.
Poi ognuno può sperimentare come vuole. |
Il
motore e non un motore è il
GT2812/10. Si acquista dallo 'Squalo Gigante', ad esempio, a circa 21 sterline...
kv 970
elica APC 12x6
regolatore 40A (quello che ve pare)
batteria 3S lipo da 2600 (quella che ve pare)
spinta 1,350 kg
Questo motore si sposa con il parafiamma del Funcub...Oh, io non ci prendo la percentuale...Ma non vi fidate proprio?!?
