Originalmente inviato da Vadafer Per chi avesse problemi di vibrazioni dovute all'eccessivo gioco del piatto esiste una modifica semplice semplice, che consiste nel inserire una piccola molla tra piatto e hub che mantenga una certa tensione tra questi due, e migliora di molto questo aspetto.
Per farlo io ho utilizzato una molletta da una vecchia penna che avevo. Nel caso fosse troppo lunga si può tagliare. Ecco una foto esempio da un utente HF. tra l'altro questo utente usa una modifica brushless molto simile alla mia ![](http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=356494&d=1349889492) | direi che l'idea è furba, si può provare. tanto x non sovraccaricare i servi, si possono a sto punto togliere tutti i gommini, tanto in tensione tiene il tutto la molla!
Fernando,
hai una foto chiara da cui si deduce dove prendere il segnale del throttle dalla 3in1 del Nano? grazie
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
