asp91 rumore strano...
Ciao a tutti, ho un motore asp91 montato su uno spitfire60, che di punto in bianco ha iniziato a far rogne... Il motore ha sempre funzionato perfettamente, sempre partito al primo colpo e mai una spenta. Più di un mese fa l'ho aperto e ripulito, e mi sa che i problemi sono partiti da qui... dopo la pulizia ho fatto un volo col motore che funzionava perfettamente, dopo questo un'altro volo dove ho faticato parecchio ad accenderlo ed oggi mi ha mollato... Mezz'ora per accenderlo ed è partito 2 volte ma al momento della carburazione si rispegneva... Molto strano appunto perchè ha sempre funzionato perfettamente... Tra l'altro ho notato che sopra i 3 quarti di gas fa un rumore molto strano... sembra chel le valvole battano molto forte invece del solito tak tak di sottofondo. Al punto che ho mollato li per paura di far danni. Ora l'ho aperto e sembra tutto a posto, l'unica cosa che ho notato ma non so se è normale, è un po' di gioco sui martelletti delle valvole, circa un mm... tutte le viti comunque erano ben serrate... Un'altra domanda mi sono fatto: ho aperto il carter dell'albero a camme, ho cercato di tirarlo fuori ma non usciva di sua spontanea volontà quindi ho lasciato li... può essere che smanettando qui gli abbia fatto scivolare di un dente o 2 sulla zigrinatura dell'albero motore?
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!! |
