Originalmente inviato da pappa Ciao
non hai le istruzioni ? o almeno un esploso ?
potresti iniziare recuperandole dal web , un ottimo motore di ricerca è "Google"
i fermi che devi rimuovere si chiamano "seiger" e di solito schizzano via infilandosi nei posti più impensabili ...quindi è sempre bene averne di scorta , si levano con un cacciavite piano facendoci forza dalla parte delle punte , oppure con un cacciavitino minuscolo infilandolo nelle 2 fessure....ma in entrambi i casi schizzano via ...potresti metterci dello scotch sopra in modo che si fermino lì , appena puoi procuratene un pò di ricambio.
ogni pezzo che smonti lo devi disporre in un piano secondo un senso logico , quando lo rimonterai dovrai solo seguire a ritroso l'ordine dei pezzi
Spero di esserti stato utile |
ciao pappa,
io ho trovato un modo comodo per non farli schizzare ingiro per casa;
con un cacciavite piccolo ben magnetizzato o con calamita annessa, oltre al aiuto del magnetismo ci metto pure il dito (indice e lavoro con le restanti 4 dita che uso per tenere il cacciavite non so se si capisce
) cosi mi risparmi innutili ricerche visto che li ho finiti tutti i seger hehe
