Originalmente inviato da martini74 Dovrei assemblare un pacco batteria 4 celle stilo NiMh; come collegarle lo so, ma vorrei sapere come si saldano le singole celle alla linguetta di rame... devo prima stagnare la cella oppure la linguetta? So che se si scalda troppo la cella può esplodere... Qual'é la tecnica di saldatura giusta? Grazie |
Due secondi di saldatore non hanno mai ucciso nessuna batteria.
Certo, se usi un saldatore da 100W allora il discorso può cambiare...
Se usi le normali accortezze per saldare bene (terminali puliti e sgrassati, stagno di buona qualità con anima dissaldante, saldatore pulito e della potenza giusta, etc) non dovresti avere problemi di alcun tipo.
In ogni caso stagna separatamente i due elementi, aspetta eventualmente che le celle siano nuovamente fredde e poi saldale insieme.
Carlo
