Originalmente inviato da chiccoo Quindi con uno avrei già più potenza dei due originali?
Bene bene...e lo posso attaccare alla ricevente originale o la devo cambiare? |
con uno solo hai già molta e ripeto molta più potenza e velocità dello sterzo dei due originali
devi solo togliere le spinette dalla ricevente dei due servo originali e collegare il servo nuovo in una delle due sedi sulla ricevente dov'erano prima montati i vecchi servo..poi monti il servo e gas
