Originalmente inviato da SupeRFayaN niente da fare..
sembra come che il canale del rudder non prenda nessun imput...
il motore del rudder funziona perchè lho collegato 2 secondi al canale del rotore ... e va..
altre cose.. accorgimenti sulla dx6i ?
ho notato che nella parte "monitor" della dx6i quando do di gas mixa il AUX .. è giusto?
in teoria se muovo lo stick sinistro a destra e sinistra dovrebbe muoversi il rudder? (mode1) anche da fermo... |
con rotore principale fermo il ruotino di coda non si muove.
per il bind con la dx6:
radio spenta
collega lipo all'elicottero
tira e tieni tirato la levetta trainer e accendi la radio, attenzione a non avere l'hold tirato
sulla radio compare l ascritta bind, tieni il trainer tirato finchè la luce sull'eli rimane fissa
quando la luce è fissa hai terminatoe puoi provare a volare
