Poiché ci tirerai fuori sui 2,5Amp, ti occorre un ponte che sopporti quella corrente; ne compri uno da 5 Amp e sei a posto.
Prendi uno di quelli monoblocco, risulterà più semplice.
Se la raddrizzi solo, la corrente sarà pulsante e non livellata; dovrai usare un condensatore elettrolitico (mille microfaradxAmp); nel tuo caso ne basterà uno da 3300 uF con tensione lavoro da 35 Volt almeno.
Gli elettrolitici hanno due reofori, uno marcato + e uno marcato -; il + lo colleghi all'uscita + del raddrizzatore e il - all'uscita - e ti ritroverai una corrente sufficientemente piana.
Raddrizzatore - Wikipedia
