Originalmente inviato da Skyvo la retro alla massima potenza non mi serve senno creo dei danni, dovro' fare solo degli spostamenti (quando serve) a velocita' ridotta.....
mi posteresti uno schema del tuo impianto?
che interruttore dovrei prendere per non trovarmelo sciolto alla prima accelerata al massimo? |
Aveva un micro che comandava il relè... se sei pratico di PIC ti posso mandare il sw... se invece utilizzi un servo dovrai usare un interruttore che si chiama DPDT
File:Crossover-switch-symbol.svg - Wikipedia
utilizzato come invertitore adeguato alla potenza in Ampere del tuo motore....
è molto semplice alla fine devi solo invertire fra di loro due fasi del motore
quando è fermo...
