hola..
eccomi nel mondo del elicotterismoerreci!!
dopo anni di aerei.. anni di auto off onroad drift etc..
ho trovato sto aggeggino in asta e me lo son portato a casa RTF a 70 eurini..
ma il mondo degli elicotteristi è molto complicato quindi eccomi qua a chiedere info..
allora.. sono partito a far prove con la radio RTF (mode 2) ho caricato le minibatterie e ho seguito il foglio di info per il primo start-up
acceso il radiocomando messo distante... acceso l'elicotterino .. ma
dopo 5 sec il led del eli lampeggia..
ho ricontrollato e sembrava bisognasse fare il binding.. ho provato sempre con il suo radiocomando ma niente da fare....
a quel punto mi son preso la mia amata dx6i
(MODE 1)e ho provato a bindarla.. e ok bindato l'elicottero in modo perfetto e al primo tentativo..
ovviamente il modello era nuovo e resettato.. impostato come hely.. quindi sono andato tranquillo ma...
ma il rudder o motore di coda o non so come si chiama.. praticamente NON GIRA!!
quando io do gas le pale girano e l'elicottero gira su se stesso .... inoltre non riesco a capire se i movimenti dell'elicottero funzionano bene sugli aerei è semplice vedi gli alettoni muoversi qui oltre alla miniaturizzazione non capisco cos'ha..
prima quindi di chiamare il venditore per capire volevo capire se dovevo impostare una cosa (gyro? mix canali? ) sul mio dx6i ...dato che comunque infine volevo usare questo radiocomando ...
grazie e scusate se ho scritto sta pappardella ma era per esser abb chiaro.. attendo dritte elicotteristiche e grazie ancora in anticipo !!
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
