Originalmente inviato da bladebuster bleck,
se vibra anche senza pale, e albero, corona etc sono a posto, l'unico che resta o che mi viene in mente è che:
- i cuscinetti del main shaft siano a posto
- l'alberino motore sia diritto
- l'hub sia integro
tutto ok? |
i cuscinetti non hanno gioco anomalo
l'albero del motore è dritto.
l'hub è a posto.. almeno così pare.. e cmq. senza pale.. come fa a vibrare?
Credevo fosse la corona, e lo penso ancora anceh se la situazione è migliorata molto allontanando il motore di qualche micron...
ma gira strano..
ho appena provato..
all'indietro "gira" davvero un pò meno... allora era la rx? Cannata dalla nascita? Pure quella?
Con questa dell'mcpx non si può volare bene.. la coda è troppo instabile.. questa è cannata di sicuro, infatti la cambiai a suo tempo e tutto andò a posto..
Volevo prendere solo la rx ma ora con queste strane vibrazioni mi sa che no nmi conviene.. avrei altri problemi..
Allora:
1) nuovo
2) usato
3) niente nano.
