Originalmente inviato da Blekmacigno tentando di stabilizzare l'intermittenza della RX è definitivamente morta.
C'era il 50% di possibilità: ripassando le saldature restava accesa, o spenta.
Non è cambiato niente... sempre con un tocco si accendeva, allora ho provato a scaldare i piedini di un chip, quello che sembrava dare più "risposta" toccandolo.
Fine.
Allora ho messo la RX V1 cannata del mio vecchio mcpx..
vola ubriaco come l'mcpx.. coda instabile.. il motore va quasi subito alla max potenza.
Devo capire bene se all'indietro ruota sempre a dx o lo fa in maniera minore.
Se fosse così sarebbeun problema della RX.. e ti pareva.
Aggiungo che mi capita che l'ely vibri tanto, poi bilancio una pala con un pezzo di nastr oe va meglio, poi invece ricomincia..
Come fosse posseduto... ieri ho speso un numero imprecisato di ore a cercare il problema... niente da fare.. (non è lo spindle, non è l'asse, la corona l'ho allontanata dal pignone quanto basta e non può creare tutto quel traballare.)
Ho letto i vostri consigli e li condivido.
TUtto questo non ha senso. Volevo essere ottimista e ho preso il nano davvero fiducioso dopo aver letto i vostri commenti. Ho beccato l'unico al mondo con problemi.
Statisticamente è improbabile che succeda di nuovo, ma lo era anche la prima volta.
E' vero, meglio un usato sicuro...
ma deve essere davvero SICURO!
Chi lo vende? Non mi pare moralmente accettabile spendere altri 140 con alto rischio di mal riuscita. | bleck,
se vibra anche senza pale, e albero, corona etc sono a posto, l'unico che resta o che mi viene in mente è che:
- i cuscinetti del main shaft siano a posto
- l'alberino motore sia diritto
- l'hub sia integro
tutto ok?
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
