Originalmente inviato da aleo1981 le squadrette le abbiamo provate in tutte le posizioni e non toccano e già è un buon segno. Il piatto me l'ha livellato alla perfezione in tutte e 3 le posizioni minimo metà massimo.
Gli epa a mente fredda mi sembra proprio ( è un menu nella pagina della radio spektrum dx6i con le 6 impostazioni tipo aile elevator giro ecc ecc ?) che siano tutti al 100 %. Putroppo il ragazzo che mi ha aiutato ha un'altra radio e la mia non la conosceva molto bene, io l'ho studiata tutta per bene e ora sò dove metterci le mani, lui ha messo la sua esperienza e non è poco |
questa è una sintesi del menu della tua dx6i: come ti ho detto sopra, un'altra voce sotto la quale trovi gli EPA è (Servo)
Travel Adjust, che guarda caso ...
-MODEL SELECT
-D/R&EXPO
-TRAVEL ADJ
-GYRO
-THRO CUR
-PITC CUR
-SWASH MIX
-MIX 1
-MIX 2
-REVO MIX
-SETUP LIST (che contiene altre funzioni del menu) (premere il roll per entrare)
-MODEL TYPE
-MODEL NAME
-MONITOR
-REVERSE
-SWASH TYPE
-THRO CUT
-D/R COMBI
-TIMER
-RANGE CHECK
-POWER SETTING
-CONTRAST
-COPY / RESET
