Vecchio 17 ottobre 12, 11:49   #3194 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
se non tocca nulla va bene anche 80% (ad esempio sui Blade con dx6i è un valore "normale"), però devi provare anche alettone+elevatore a fondo, con piatto tutto giù, e attento alla squadretta del servo laterale posizionato più in basso, perché potrebbe toccare la corona
Aile ed Elev impostali invece al 60%, poi semmai li cambierai, se non hai una risposta soddisfacente
i subtrim vanno benissimo
NOTA: che ne dici di controllare gli EPA (End Point Adjustment), detti anche Servo Travel Adjust?
non vorrei che non fossero al 100% (normale default)
le squadrette le abbiamo provate in tutte le posizioni e non toccano e già è un buon segno. Il piatto me l'ha livellato alla perfezione in tutte e 3 le posizioni minimo metà massimo.
Gli epa a mente fredda mi sembra proprio ( è un menu nella pagina della radio spektrum dx6i con le 6 impostazioni tipo aile elevator giro ecc ecc ?) che siano tutti al 100 %. Putroppo il ragazzo che mi ha aiutato ha un'altra radio e la mia non la conosceva molto bene, io l'ho studiata tutta per bene e ora sò dove metterci le mani, lui ha messo la sua esperienza e non è poco
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
