Originalmente inviato da rugrug sai che ci può essere differenza da radio a radio ... ???
non mi servono i mm esatti, te l'ho chiesto (all'incirca) per avere un'idea di quanto spazio hai
allora se con 80% di Pitch (swashmix) ottieni un 18/20° di passo totale, e il piatto non tocca, metti pure a 80%.
Sempre che il piatto non tocchi (verifica dando tutto comando in avanti e destra e indietro e destra, se hai modo2), metti aile ed elev a 60% |
ok stasera faccio le misurazioni. con swashmix in percentuale così alta può incidere solo che le squadrette o il piatto tocchino da qualche parte? ma in ambito controllo e manovrabilità non dovrebbe cambiare nulla?
un'altra cosa. in swash mix da 50 % su alie elevator e pitch avevamo messo tutto a 80%. dici che invece ale ed elevator li lascio a 60%
altra cosa. i subtrim dei 2 servi davanti del piatto nel menu della radio non sono a zero ma sono leggermente più "alti" di zero tipo 15 20 punti ma dovrei guardare meglio, ora non ho l'ely qua in ufficio
