Originalmente inviato da aleo1981 bene ieri sera ho fatto i rilievi.
premetto che il piatto è ok, abbiamo già fatto la simmetria con lo swash plate, gas minimo ok, metà ok massimo ok, inoltre abbiamo anche usato (visto che l'ho preso) il blade balancer e le pale sono bilanciate perfettamente.
Le squadrette dei servi: sono a 90°, nota dolente, i 2 servi davanti verso la batteria, (aile e pitch in genere, ma io sulla spectrum le ho su aile e aux1 ) sono messi leggermente in posizione obliqua, praticamente la squadretta non becca le dentature per far si di metterla a 90°, abbiamo così pensato di metterle a 90 rispetto all'inclinazione del dei servi.
arriviamo ai rilevamenti. Entrambe le pale mi hanno dato lo stesso identico valore.
Ho impostato nella radio tutto di "default":
Swash mix AILE +50 ELEV -50 PITCH +50
curva del passo (pitch curve) 0% 25% 50% 75% 100%
rlievi fisici sulle pale con il pitch gauge:
gas minimo: -7°
gas massimo: +6° |
è pochissimo, anzi strano, e la prima cosa che penso, e ai leveraggi dei tiranti sulle squadrette
la simmetria va bene così, non la tocchiamo
comunque: quanto ti manca, sia in alto che in basso, cioè in mm all'incirca?
vuoi provare a mettere 75% di Pitch (Swashmix) e, sempre che non tocchi, a misurare il passo di nuovo (min e max) ?
