Originalmente inviato da rugrug sì, la curva deve essere così, perché in questo modo puoi misurare:
-il passo minimo (tutto negativo = 0% sulla curva)
-il passo massimo (tutto positivo = 100% sulla curva)
-la simmetria del piatto, e le squadrette a 90° (a metà gas, cosa che penso tu abbia già fatto***)
*** se invece non lo hai fatto, è inutile procedere con la misura del passo perché altrimenti poi devi rifare tutto daccapo |
bene ieri sera ho fatto i rilievi.
premetto che il piatto è ok, abbiamo già fatto la simmetria con lo swash plate, gas minimo ok, metà ok massimo ok, inoltre abbiamo anche usato (visto che l'ho preso) il blade balancer e le pale sono bilanciate perfettamente.
Le squadrette dei servi: sono a 90°, nota dolente, i 2 servi davanti verso la batteria, (aile e pitch in genere, ma io sulla spectrum le ho su aile e aux1 ) sono messi leggermente in posizione obliqua, praticamente la squadretta non becca le dentature per far si di metterla a 90°, abbiamo così pensato di metterle a 90 rispetto all'inclinazione del dei servi.
arriviamo ai rilevamenti. Entrambe le pale mi hanno dato lo stesso identico valore.
Ho impostato nella radio tutto di "default":
Swash mix AILE +50 ELEV -50 PITCH +50
curva del passo (pitch curve) 0% 25% 50% 75% 100%
rlievi fisici sulle pale con il pitch gauge:
gas minimo: -7°
gas massimo: +6°
