domanda:
con il calcolo delle probabilità quante posibilità ci sono che il mio nano abbia:
main shaft storto (carbonio pieno di scatola)
corona eccentrica
testa che vibra già senza pale.
pignone e corona troppo compressi.
poche?
Errato!
E' proprio così.
Da innumerevoli ore provo a eliminare le vibrazioni che fanno oscillare piatto e servi anche senza pale.
Ho costruito anche un main shaft con un tondino cavo... perfettamente dritto (si vede la differenza con quello originale)
Eppure vibra ancora. Credo sia colpa della corona.
Allora ho migliorato di parecchio la situazione con metodi empirici e pure distanziato il pignone, tanto che ora gira più forte...
Bilanciato dinamicamente e maniacalmente le pale, e anche la testa rotore..
ottengo un miglioramento di certo, ma vibra sempre un pò.
allora mi son detto: "ok, forse il tbe era causato dall'asse storto"... eppure un pò c'è ancora e soprattutto non è migliorata di una virgola la tendenza a roteare a destra andando indietro.
Mi son fatto un pò di conti..
dovrei prendere la centralina, quella che ho lampeggia come un albero di natale.
Poi mi serve un nuovo main shaft, una corona, fra poco un main motor...spendo circa 80/90,,,, ma che senso ha??
O me lo tengo così, anche se si spegne in volo, o ne prendo un altro...e questo per ricambi, servi, motore di coda, telaio etc... E se poi ne becco un altro così?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
