Il discorso motore è il seguente:
puoi scendere con le curve del Jive fino al limite di commutazione (11%), però in quella condizione il motore da 520kv lavora sotto coppia, troppo sotto.
Sarebbe meglio avere un motore che gira nel suo normale regime di coppia ed adeguare i rapporti. Il più corto che puoi montare in un TDR è 12,36 col pignone da 13 denti.
Se fai girare il 520kv come dovrebbe sei intorno ai 19000-21000 giri quindi 1550-1700 giri.
Dovresti avere un motore che lavora intorno ai 12500 giri, quindi con un kv molto basso.
In alternativa potresti collegare in parallelo i pacchi ottenendo un 6S 8000mAh o 10000mAh...
Mi fa piacere che Gigi sia soddisfatto; penso di averlo trattato bene
