Originalmente inviato da TITANs ce un caso in cui due batterie in serie si scambiano energia chiaramente chiuse su un carico e chiaramente lavorando fuori dai normali usi,quando in scarica la piu disastrata raggiunge tensione zero Volt,l'altra ancora con polarità corretta va a caricare la disastrata con polarità inversa. |
se alimenti un'utenza con due batterie in serie, di cui una disastrata, l'utenza non funzionerà come previsto, la batteria "disastrata" così è e così rimane
