si piu o meno è cosi,piu o meno perche il filo varia la resistenza con la temperatura,come le lampade a incandescenza da fredde hanno una resistenza piuttosto bassa e si alza parecchio quando sono a regime,penso sia una cosa simile il filo che usi.
se ha 8 ohm/m dovrebbero bastare 20 Volt di alimentazione 20/8= 2,5A
che pero scaldandosi dovrebbe e ripeto dovrebbe aumentare il suo valore resistivo per cui la corrente tende a calare per cui per avere sempre la stessa intensita di corrente bisognerebbe aumentare la tensione,tu dovresti avere un margine di 4 Volt e potrebbero bastare ,ma è da provare ed è per questo che ti dicevo precedentemente che la cosa migliore sarebbe sicuramente avere a disposizione una corrente costante in modo da compensare qualsiasi cosa compreso un allungamento oppure un accorciamento del filo.
per il resto mi pare hai capito circuitalmente come fare.probabilmente il7812 non ha neanche bisogno di raffreddamento in quanto alimenta il 555 e non viene prelevata potenza.ciao
