Originalmente inviato da FPV-Milan puoi collegarle sia in serie che in parallelo... l'importante che partino entrambe da un capacità di carica e voltaggio simili... perchè sennò quello che vuoi alimentare prenderebbe l'energia solo da quella più carica fino ad assestarsi al voltaggio dell'altra. |
Scusa la precisazione, ma due batterie in serie non si scambiano energia. Questo può avvenire per le batterie in parallelo.
A titolo informativo, si possono collegare in serie anche batterie con tensione molto diverse. Comunque queste tensioni vengono sommate per alimentare il carico.
Anche il parallelo si può fare con due batterie con capacità diversa, però anche in questo caso, per la scarica, si deve sapere quello che si sta faccendo.
Naturalmente, la cosa migliore e più logica, è utilizzare sempre due batterie con le stesse caratteristiche.
Naraj.
