Originalmente inviato da aleo1981 ok.
la curva in normal la metto di default, cioè 0% 25% 50% 75% 100% e poi rilevo i gradi con il pitch gauge. |
sì, la curva deve essere così, perché in questo modo puoi misurare:
-il passo minimo (tutto negativo = 0% sulla curva)
-il passo massimo (tutto positivo = 100% sulla curva)
-la simmetria del piatto, e le squadrette a 90° (a metà gas, cosa che penso tu abbia già fatto***)
*** se invece non lo hai fatto, è inutile procedere con la misura del passo perché altrimenti poi devi rifare tutto daccapo
