Originalmente inviato da andrea997 ok, ma fatto l'accrocco, il motore deve riuscire ad alzare il peso in verticale o deve più o meno sollevarlo?
e poi mentre faccio sto giochetto...come misuro l'assorbimento?
con la manina sul motore e sento se si scalda????
ma sopratutto mi dici che devo raggiungere poco più della metà del peso del modello...per cosa????
scusa so de coccio<_< |
Quando si solleva appena hai bilanciato i pesi in gioco e hai raggiunto una spinta statica pari agli stessi. Siccome il tuo modello, ripeto all'occhio della mia ignoranza, secondo me dovrebbe avere un gruppo propulsore in grado di dare una spinta grosso modo pari alla metà del suo peso, quando l'accrocchio, con un peso pari a quello si solleva hai trovato l'elica giusta.
Parti con l'elica che hai, misura l'assorbimento e il peso che solleva. Poi cresci di elica. Dovrai aumentare anche il peso, mentre crescerà l'assorbimento.
La manina sul motore ti serve per capire se sei al limite col motore ma non con la batteria e il regolatore. Metti i puntali di un tester in serie sul positivo.
EDIT: non è escluso che le mie siano tutte baggianate e che qualcuno vedendo il video non se ne esca a dire "va tutto bene così, è solo questione di pollici"
