Originalmente inviato da Ali4342 sì come ti avevo detto ho fatto e rifatto questi passaggi con lo 0 meccanico senza blocco coda ma non l'ho provato con le pale in hovering ....e comunque il mio problema è che dando passo al codino da una parte blocca bene , dall'altra (con il muso che và a dx ) rimbalza , per non parlare che se eseguo un piccolo test di cambio passo + e - per fare una sorta di tic toc la coda tende a scappare un po'.....insomma non è bella inchiodata e precisa ....
che rx hai ? io una AR8000 con sat. sei sicuro di quanto affermi ? perchè l'ho posizionato proprio su un lato del telaio , non che i baffi tocchino il carbonio però..... |
ci ricordi modello e tipo palini? Magari anche servo coda...
