Originalmente inviato da andrea997 ...al massimo posso prendere un'elica più grande e riprovare a vedere se vola! |
NO!
Rischi di bruciare tutto!.
Le eliche non puoi montarle a caso; smonta motore e riduttore dal modello e fatti un accrocchio come quello dello schema e fai le prove con più eliche di diametro crescente misurando l'amperaggio e aumentando il peso sotto. Procurati un tester, per quel motore dovrebbe bastare; quando il motore scotta sei già oltre il limite. Quando raggiungi poco più di metà del peso del modello puoi provare sul modello vero.
EDIT: naturalmente al peso noto devi aggiungere quello di motore ed elica
