Vecchio 16 ottobre 12, 16:52   #4570 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve
Prima di acquistarlo, vorrei sapere dai più informati se è preferibile la versione std oppure quella con ricevente.
Io opterei per quella con Rx per via del cablaggio semplificato e del minor peso (lo monterei su un TRex 450se).
Ci sono limitazioni o svantaggi che non conosco nella versione con Rx?
Non ho esperienza di fbl, a parte l'mCPX2, e quindi sto cercando più notizie possibili.
Saluti
Alfio
Io ho avuto il beastx con un satellite Spektrum sul 450 PRO.
E' sempre stato perfetto, basta avere l'accortezza di tenere le antenne del sat il più lontano possibile dal carbonio del telaio, che è schermante per la rf.
Quello con ricevente integrata ha di buono che è tutto in un blocco, quello col satellite ha dalla sua una maggiore versatilità nel caso cambiassi sistema radio o vendessi il bx, l'unico scotto è il satellite in più, ma è ben poca cosa.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
