Originalmente inviato da aleo1981 allora domenica finalmente ho fatto i settaggi della testa dopo aver ricevuto il pitch guage. Mi ha aiutato un ragazzo che stà vicino a me qua del forum.
impostando i valori come sopra dello swashmix e mettendo le curve in normal
NORMAL
-1°
+2°
+5°
+7,5°
+10°
non riesco a raggiungere questi valori, nel senso che nella dx6 al punto H dovrei dare di più del 100%, che però non si può, come mai?
quindi abbiamo aumentato i valori dello swashmix a 80% e così riesco a raggiungere questa curva. con 80% và bene lo stesso? |
ti dispiace lasciare perdere per UN ATTIMO (
) le "curve" e il "resto", e dare retta A ME?
metti la curva 0% (Low) e 100% (High), poi scrivimi qua sotto queste tre cose:
-gradi (fisici sulla pala) con gas al minimo (cioè passo = Low = 0%)
-gradi (fisici sulla pala) con gas al massimo (cioè passo = High = 100%)
-valore % di "Pitch" nello Swashmix
(a metà gas per ora non interessa)
