Il Triton tenterà in tutti i modi di caricarla...
se lasci la caric ain automatico, la corrente può arrivare a 5A e con 7celle, la tensione a oltre 11V.
In questo caso, aggiungi le perdite che il triton ha e la potenza richiesta è al limite di quella che ti può fornire quell'aggeggio...
le conseguenze sono:
1) il coso si brucia
2) il coso ha una protezione e si spegne (anche solo per un istante)
3) il coso, si inginocchia e la tensione di uscita cala
Caso 1... nulla da dire
Caso 2, ti ritrovi il Triton che si resetta e quindi non sai la carica a che punto è arrivata.
Caso 3, abbassandosi la tensione, per mantenere la potenza costante, il Triton assorbe ulteriore corrente, e può superare la corrente dei 5A con molta facilità.
Si genera quindi una sorta di effetto valanga che può portare alla soluzione 1) o se l'aggeggio resiste, al reset del Triton (che è poco sopra 11V, se non erro)
di solito, gli switching sono protetti, ma non è un dato di fatto su cui fare affidamento.... e se è appositamente studiato per le celle di Peltier (il tuo frigo) e non è un semplice alimentatore universale, è sicuramente protetto.
In ogni caso, per maggiori garanzie, carica il pacco in manuale con corrente moderata e non dovresti avere problemi.
Ciao!
__________________ |
