Originalmente inviato da Cornia Ciao Ale, beh che dire se non....BELLISSIMO!!!! Mi pare che ho spedito tempo fa il file dwg ( solo il trittico) a Stefano C. per farti questa bellissima livrea vero?
E' scontato dire che sono in trepida attesa per il collaudo.
Una domanda ma, il comando dei flap l'hai fatto sotto? Essendo incernierati nel ventre, sarebbe opportuno che la squadretta comando fosse sul dorso in modo da eliminare il problema della poco leva fra squadretta e cerniera, potrebbero non tornarti mai a "zero".
Se mi mandi una foto del modello con vista a 3/4 posteriore( vedi come le foto nella pagina del mio sito http://www.corniaaeromodelli.com/BHYON.htm ) lo metto subito sul mio sito
Quando pensi di collaudarlo?
Ciao,
Giulio. |
Ciao Giulio, si si è Stefano C. che mi ha fatto adesivi e maschere per la verniciatura.. per la foto volentieri oggi te la mando di 3/4 come ho visto che sono nel tuo sito...Per quanto riguarda il leveraggio dei flap sì, sono sul ventre.. E' una scelta dettata per lo piu' per una questione di abitudine , e non mi sono mai piaciuti leveraggi sul dorso. Il leverismo è fatto in modo che abbia molta escursione verso il basso per portare i flap in posizione corretta in fase di atterraggio. Inoltre ho fatto in modo di avere anche un po' di escursione verso l'alto per un uso combinato con gli alettoni...Ho provato il tutto e torna al centro senza alcun problema...Servi da 12 kg sui flap e da 24 kg su alettoni..
