Discussione: Ask21
Vecchio 18 ottobre 06, 15:41   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per i rinforzi si usano i tessuti da 49 a 160gr/mq; sotto i 49 più che altro si usa per rifinitura esterna. Si parla di un decimo di mm ogni 100gr/mq... conta che mettendo un telo da 100 sotto il legno hai già un bel rinforzo. Il 160 (twill, a trama diagonale) su tutta l'ala non lo usare perché asciugando tende a svergolare l'ala. Il longherone a tutto spessore va bene (gli ipotetici piatti di un trace a doppio T li ottieni con nastri di carbonio) ma pesa anche; se vuoi fare un veleggiatore non è indispensabile anche se non sbaglio l'ASK21 è discretamente acro e quindi lo metterei.
Come baionetta meglio le baionette rettangolari; una 14x2 dovrebbe andare, forse anche una tonda da 10mm meglio se in acciaio; posteriormente un baionettino da 4mm.
Cravattino.... o come si chiama... rinforzino triangolare in corrispondenza della baionetta.... anzi portabaionetta, deve andare un po' oltre.
La baionetta deve essere circa il 10% della semi apertura... che te ne fai di un metro??
Se guardi negli articoli del sito nella sezione aeromodellismo c'è un articoletto sulle baionette....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
