Originalmente inviato da naxos occhio che rischi di buttare i soldi.... il motore da 1900kv con quella ventola ha degli amperaggi troppo elevati! l'ideale è 1600kv al massimo con batteria da 6 celle |
per il momento non ho la possibilità di fare nulla, ma piano piano vorrei arrivarci! per il motore 1600kv c'è anche questa sempre da HK, ma loro consigliano batterie da 8s a 10s per avere la stessa spinta del motore da 1900! ma con quelle batterie si appesantisce troppo il modello!
Mercury Alloy 12 Blade 90mm 1600kv EDF Unit (8s)
ma il mio grosso dubbio è se sia possibile montare questo tipo di ventola senza stravolgere il modello o senza grossi lavori su! e poi l'aumento di peso rispetto ad una ventola normale è sostenibile o il modello andrebbe a pesare troppo? il gioco vale la candela?
