grazie iottand, se ho capito bene sono i drive il centro del problema.
La scheda che avrò io che ho postato alcuni messaggi prima, ha i drive intregrati e tutta la scheda può essere alimentata sia a 12v che 24v.
Quindi se non dico una CAVOLATA forse i motori a 5v vanno bene lo stesso....?!
Se ho detto una cosa con senso...... per il mio caso con motori 5V e scheda 12-24v è meglio un alimentatore 12V o 24V?
I motori assorbono 1,8 A e no ho 4 quindi alimentatore con 10A circa?
Grazie ai GURU del CNC per l'aiuto.
Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello.
(prof. Pazzaglia)
