Originalmente inviato da sqltommy quando dice correggo a dx o sx intendi comando di timone o di ailerone?
se èdi timone hai verificato i settaggi del gyro sia di centro corsa e di limite di corsa del servo ?? |
Intendo il comando che muove la coda; quello che, io che volo in modo 3, ho insieme al passo/collettivo a destra.
Il settaggio del centro corsa, così come dei limiti, è giusto
Originalmente inviato da STENO Hai capito mg...
Il beastx fa sia da flybarless che da semplice gyro e basta se vuoi.
Compra un beastx usato lo trovi a 90 euro...
Il beastx te lo puoi portare anche su eli + grandi. Il gp780 quando cambierai eli lo lascerai sul blade perche' tanto il prox sara' FBL.
Ad ogni modo io se fossi in te... Testa HK e flybarless consigliato da mad e bandit.
Costo ridotto e eli stabile :-)
Ps ma ad ogni modo sei sicuro che la coda sia ben settata? Zero meccanico etc etc? |
90 usato dove ????
