Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 15 ottobre 12, 23:34   #505 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Allora, come promesso ecco le prime impressioni al banco.
L'oggettino è davvero piccolo, nella confezione è presente anche una micro SD da 2gb ed un lettore USB (20 euri di meno e senza gadget forse era più gradito)
Prima di farlo andare bisogna aggiornare sia le RX che il GPS, altrimenti non funge.
Ho provato ad installare sul modello e sono rimasto soddisfatto del refresh che è ben di 5 volte al secondo! un esagerazione, soprattutto se poi devi andarti a spulciare i dati con Excel.
Ho provato anche ad installarlo all'interno della radio Royal Pro 9, ma nonostante il modulo HF sia quello giusto ed abbia fatto un aggiornamento software, non funge. Si accende solo il LED rosso se provo a togliere la schedina con la radio accesa, il che significa che comunque è correttamente alimentato dal modulo, bho proverò ancora...
La prima volta che volo vediamo anche il discorso del GPS, con traccia su google Heart, oggi non l'ho potuto provare perchè al chiuso non prende e fuori diluviava, prova rimandata.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
