io credo che tu hai bisogno solo di una corrente costante se devi riscaldare un filamento.nel senso che quando trovi la corrente giusta che ti riscalda il filo di un metro, se tu utilizzi la stessa corrente su un filo lungo 30 cm deve riscaldarsi in modo uguale.quindi la medicina è Corrente Costante.
per quanto riguarda il circuito da te esposto per alimentarlo a 24 vcc devi scollegare il motore e diodo dai 12 V,se il motore è il filo,il diodo non serve piu e al motore applichi il + 24.puoi usare la stessa fonte di alimentazione 24 v per alimentare il 555 tramite uno stabilizzatore lm 7812.chiaramente le masse vanno unite (i negativi) ciao
