Originalmente inviato da favonio La busta viene saldata all'interno della campana sotto vuoto e in atmosfera di gas inetre.
Quando viene estratta subisce la pressione atmosferica e si schiaccia.
A noi interessa proprio questo schiacciamento!!! |
Continua a rimanere il problema della non perfetta impermeabilità dei sacchi per il vuoto nei confronti dei gas atmosferici. A mio avviso una pompa da vuoto (leggi compressore di frigo) sempre in funzione e con una piccola valvola di entrata aria sul condotto di aspirazione per poter regolare la depressione è la soluzione più semplice. Se poi ci si vuole complicare (di pochissimo) la vita invece delle valvola di entrata aria si piazza un vaquostato che attiva/disattiva la pompa da vuoto solo quando necessario.
