Originalmente inviato da alessio84 grazie fabio e squalo.. non ci avevo pensato,nel senso che le batterie dovevano essere nuove ...ore le ho cambiate e devo solo provare come va..ultima domanda da porvi..puo darsi che le batterie scariche nella radio possono dare problemi di volo all'eli,tipo instabilità o perdita di controllo dell eli? vi ringrazio anticipatamente |
Di norma il cicalino suona sempre con un notevole anticipo, quindi ti da ampiamente il tempo di atterrare in sicurezza, ovviamente non devi continuare ad usare l'eli con le batterie della radio scariche, comunque l'innovator è programmato in modo che se hai le batterie della radio eccessivamente scariche non ti fa funzionare affatto l'eli, cioè per sicurezza l'eli non può decollare.
