Originalmente inviato da guizzo Non ho la radio sottomano in questo momento, ma c'è un limite di carica che non è' assolutamente 1C, che vorrebbe dire caricarla a 6A, il limite penso sia appunto 1 o 1,5A, il le carico a 0,8A di solito, per la scarica non è' un valore importante per quel tipo di lipo quindi non credo sia indicato.
Massimo. |
Confermo, a me sapere che nella radio circolano correnti superiori ad 1A mi farebbe stare preoccupato ... molto preoccupato. Personalemente, non superei 0,8A pertanto, una batt. lipo è bene NON caricarla via presa alim. ma a parte, seguendo un opportuno profilo di carica (1C) che un buon cb. conosce ed applica. Si hanno quindi tre alternative:
- carica esterna (batt. esterna alla radio)
- carica interna via Y sulla presa batt. con bilanciatore integrato
- carica interna dal via connettore di bilanciamento
In tutti e tre i casi, sarebbe bene ricordarsi di collegare anche un sensore di temperatura qualora avessimo avuto lo scrupolo di prendere un cb che lo gestisca.
