Originalmente inviato da braniac Si, quel gel, non ci ho mai avuto a che fare ma con il cutter si dovrebbe tagliare senza fatica per farlo stare comodo tra link del rinvio e la coda, la pinna nella parte inferiore farebbe anche più presa al gel perchè ha una striscia di plastica che fà angolo con la scatola, nella parte inferiore si concentra la vibrazione. |
Purtroppo questo gel è molto gommoso e viscido, e tagliarlo come dici tu, per ridurne lo spessore, oltre che ridurre ovviamente il potere assorbente in termini di vibrazioni, credo che sia molto difficoltoso.
Tra l'altro lo spazio tra la scatola di coda ed il link del rinvio è veramente poco, e quindi il gel si dovrebbe tagliare a fettina molto sottile, e per come ti ho appena detto, questo gel è veramente difficoltoso da tagliare.
Sono d'accordo con te che sarebbe stata la soluzione migliore, ma per quanto mi riguarda non è fattibile.
