Originalmente inviato da bibos Ma era una scatola di montaggio e si doveva fare da progetto?
Motori a scarico posteriore non è che cè ne sia poi tanti in commercio e allora sto cercando qualcosa di usato. Quindi mi devo orientare su Picco o Supertigre, non c'è altri? Pensavo anche di raccordare con un collettore fatto apposta quel OS91fx che si vede in foto e che ora lo fa volare benissimo. Che dici tu? |
Era un kit, prima di Merati, poi della Benfa.
Veniva fornito in 2 versioni, una con fusoliera in legno, una con fusoliera in fibra (io ho quella in fibra).
Il modello risale agli anni '70, era stato disegnato da Pasqualini Ruggiero (oppure Pasqualino Ruggeri, mi confondo sempre.......
Per i motori, hai ampissima scelta sui 10cc, solo per farti un esempio:
Novarossi, Rossi, Picco, Supertigre, OPS e CMB.
Di tutti questi motori trovi le versioni a scarico posteriore.
In commercio attualmente trovi solo il Novarossi 61 o l'OPS 60, però sulle aste o sui mercatini è facilissimo trovare un Rossi 61, un Picco 60, un Supertigre X60 o un CMB 60.
In quanto a potenza e prestazioni il top sono: Novarossi 61, l'OPS 60 5T, il Rossi 61 5T ed il Picco 60.
Ovviamente il top è avere scarico ed aspirazione posteriore, in questo modo la linea del modello non viene "rovinata" anche dal carburatore!!
Il modello ha una linea ed un volo inconfondibile, veloce, teso e preciso!! (è paragonabile al volo dei modelli jet!)
Il top è avere i carrelli retrattili, e soprattutto farlo leggero, il più possibile!!
Ovviamente tu non hai una gran base di partenza dato che dalla foto non lo vedo in ottime condizioni, però se ci metti buona volontà e lo riporti "al legno" dovresti riuscire a fare un bel lavoro!!
Cerca di limare peso ovunque, anche sull'impianto radio montando servi, batterie e riceventi leggeri!!!
