Originalmente inviato da maxer11 premetto che stavo usando una dx7 appena presa, adesso ho appena riprovato con la hitec e niente stesso problema ( avevo provato con lo stesso programma che utilizzai quando mi arrivo con l'hitec optic 6 ).....significa che riproverò tutto d'accapo :'( |
secondo me rivedendo il video ti manca proprio la controcoppia che eviti che il modello fà la trottola, in avcs anche se è sbagliato lo zero meccanico il modello deve rimanere fermo.
Nella sensibilità in avcs quando metti la percentuale, sei sicuro di aver dato il numero che ricade nella funzione in avcs, ad esempio sulla mia futba se metto da -100a0 sono in normal se metto da +0a+100 sono in avcs, per la Dx7 non sò se devi mettere valori in positivo o in negativo o devi stare dentro dei limiti ad esempio 0a50 in normal o 50-100 in avcs, sul manuale della radio dovrebbe esserci.
